メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over.
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the tray from the right side.
    • The hard drive is located in the bottom left corner.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew two 3mm Phillips #1 screws to remove the hard drive.
    • Then slide out the hard drive using the tab on the bottom right of the hard drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Davy Chi
メンバー登録日: 09/26/22
362 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 250
