メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, REMOVE BATTERY: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  2. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Removing the Module Cover: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the captive screw that secures the module cover to the base cover
    • Using your fingertips, release the tabs on the module cover from the slots on the computer base
    • Lift the module cover off the computer base
  3. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, removing memory module: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the memory module pops up
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron M511R Module Cover Replacement, Replacing the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • align the notch in the memory module with the tab in the memory-module connector.
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • Replace the module cover
    • Replace the battery
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jordon Dozier
メンバー登録日: 02/10/21
1,663 ポイント
12のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
45 メンバー
1,999のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 95
