メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and turn it upside down.
  2. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide both of the battery release latches on the bottom of the device in towards the center of the computer.
  3. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide and lift the battery up and out from the device.
  4. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Module Cover: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5 mm Phillips # 0 screw in the middle of the device.
  5. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the module cover pressing in the release tabs and pulling the cover up and away from the base of the device.
  6. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a small screwdriver into the hole and slide the optical drive away from the center of the device. This will slide the optical assembly out from the side of the device.
  7. Dell Inspiron M5110 Optical Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide the optical drive assembly the rest of the way out of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cody Flynn
メンバー登録日: 10/18/16
331 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G3
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 216
