メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Inspiron M5030 キーボードの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron M5030 キーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron M5030 キーボードの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンの底面から、14本のプラスネジ(長さ7/16インチ、#0)を取り外す。
      • ノートパソコンの底面から、2本のプラスネジ(長さ5/16インチ、#0)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron M5030 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron M5030 キーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 2、 2の画像 2
      • ノートパソコンを裏返し、蓋を開く。
      • キーボード最上段のキーのすぐ上、F1キー、F6キー、PrntScrキーの上にある3つのタブを見つける。
      • 片手でオープニングツールを使い、左端のタブ(F1キーの上)を押し下げる。もう一方の手でキーボードの左端を持ち上げる。
      • 中央のタブ(F6キーの上)をオープニングツールで押し下げ、キーボードの左側から右側へと持ち上げ続ける。
      • 右端のタブ(PrntScrキーの上)をオープニングツールで押し下げ、キーボードの左側から右側へと持ち上げ続ける。この手順を終えると、キーボードが本体から外れる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron M5030 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron M5030 キーボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • キーボードの上端が浮いたら、キーボードを慎重に持ち上げます。
      • キーボードはリボンケーブルで本体と接続されているため、無理に引っ張らないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron M5030 キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron M5030 キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron M5030 キーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • キーボードの下側を持ち上げ、キーボードをマザーボードに接続しているリボンケーブルを探します。
      • マザーボードに接続されているリボンケーブルの青い端を探します。
      • コネクタの黒いフラップを持ち上げ、マザーボードと平行な方向にリボンケーブルをコネクタからゆっくりと引き抜きます。
      • キーボードを持ち上げてマザーボードから取り外します。リボンケーブルの青い端をコネクタから外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Moelter
メンバー登録日: 04/17/14
382 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 3-44, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S3G44
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Do you know any ways to replace 4 keys Spacebar,B,N and the Slash/Question Mark are broken plz help
Snapchat Hotdog - 返信 共有
The keyboard is best handled as a whole part replacement. You can find M5030 replacement keyboards for about $10 on Amazon/eBay.
Robert Johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 98
今までの合計 1,865
