メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron M5010 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
  2. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screw holding in the back cover.
    • Then, lift up the back cover to remove it.
  3. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Snap open the top memory clips and remove the memory drive they hold in.
  4. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Snap open the bottom memory clips and remove the memory drive they hold in.
  5. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The laptop computer should look like this once both memory cards are removed.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
April Poucher
メンバー登録日: 10/13/14
1,164 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 425
