メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement
閲覧: 1453
統計データ:
過去24時間:
4
過去7日:
21
過去30日:
81
今までの合計
1,453
コメント: 5
手順に関する5件のコメント.
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 5分
難易度: 簡単
ツールが不適切
画像と/やテキスト中に正しい工具を使用することでこのガイドがより良くなります。
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
      • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
      • Battery is not shown.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement, Remove keyboard retaining screw: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove Keyboard retaining screw from bottom of laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Insert the 6 inch metal ruler, or another flat object into the holes in the top left of the keyboard, the top middle of the keyboard, and the top right of the keyboard to release the keyboard from the computer.
      • There are a number of screws on the bottom that required to be removed prior to the keyboard being able to be lifted up.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Lift the keyboard up slightly and push forward in order to release bottom tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron M5010 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Pull the black tab up and then pull left on keyboard plug to release keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
April Poucher
メンバー登録日: 10/13/14
1,164 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 メンバー
132のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 81
今までの合計 1,453
