メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement, Upper Case and Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the six rubber nibs and 2 plastic pieces on the bezel of the display.
    • Remove the eight Phillips #0 screws hidden under the rubber nibs and plastic pieces.
  2. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry the plastic bezel from the back plate using a plastic opening tool.
    • Remove the plastic bezel entirely and set it aside.
  3. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 4 screws along the left and right sides of the screen. There are 8 screws in total.
  4. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the spudger to separate the screen from the back case.
    • Hold the screen in one hand and tilt the back case away from you.
    • The screen is connected to the back case by two leads.
  5. Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Upper Case and Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two leads from the screen. They will stay connected to the computer.
    • Do not touch the white tape on your replacement monitor.
    • Remove the screen carefully.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Evan Fairchild
メンバー登録日: 10/05/10
613 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 7,015
