メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the computer is turned off and is disconnected from external power source.
    • Turn it upside down and locate the battery release switch.
  2. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the switch in the open position, lift out the battery.
    • If you plan to work on any internal laptop components, press and hold the power button for 5 seconds. This will dissipate any residual charge on the motherboard to prevent electrical shock when you begin to handle it.
  3. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate and remove the screw shown
    • It is labeled with a lock symbol
  4. Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron E1705 Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to gently push the optical drive out
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Evan Fairchild
メンバー登録日: 10/05/10
613 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-5, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G5
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 16
今までの合計 3,958
