メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Save your work, power the laptop off, and ensure that the charging cable is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over.
    • Locate the battery release switch on the bottom of the laptop.
  2. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release switch away from the lock symbol until you hear the battery click.
    • Slide the battery towards the back of the laptop until it comes free.
  3. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the hard drive access door.
    • Remove the two 5.5mm screws with a #00 Phillips screwdriver. These screws are securing the hard drive access door.
  4. Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron E1405 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your fingers, open and remove the access door from the laptop, exposing the hard drive underneath.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Neal Secrest
メンバー登録日: 03/20/17
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G3, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,182
