メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • This particular computer is missing its hard drive.
    • Remove the two screws.
    • Remove the plastic cover by lifting from the groove as indicated.
    • Remove the hard drive from the computer by lifting up and out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick McNeil
メンバー登録日: 10/19/16
937 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 618
