メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron B130 CPU Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron B130 CPU Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 CPU Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 CPU Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • First, make sure your computer is turned off.
    • Remove the battery by flipping the two switches under the battery and pulling it out
  2. Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the tab from the battery, downwards to unlock the battery.
    • The tab should be in the position next to the unlocked indicator.
  3. Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Now, push the other tab (the one right under the battery) from right to left.
    • Now the battery will be loose; lift the battery up and out of the computer.
  4. Dell Inspiron B130 CPU Replacement, CPU: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron B130 CPU Replacement, CPU: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 6 mm screw.
    • Lift the plastic cover off.
  5. Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Loosen the 4 screws.
    • These screws stay connected to the heat sink.
    • Remove the heat sink from the computer.
  6. Dell Inspiron B130 CPU Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a flat head screwdriver to turn the screw one quarter turn into the unlock position.
    • Remove the CPU.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Patrick McNeil
メンバー登録日: 10/19/16
937 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-8, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G8
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 14
今までの合計 372
