メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, Modem & WIFI Card Prerequisite: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Flip the computer over and place it on a clean level surface.
    • Loosen the screws using a size #0 Phillips screwdriver.
    • The screws do not come completely out.
    • It is strongly recommended that the Anti-Static Wrist Strap is used to avoid damage to internal components.
  2. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Once the screws are loose, open the panel using a plastic opening tool to access the components below.
    • The modem card should be labeled MODEM. The WIFI card is larger than the modem and closer to the outer edge of the computer.
  3. Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, WIFI Card: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 9300 WIFI Card Replacement, WIFI Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pry up on the gold antennae connections using a spudger.
    • Gently pry open both retaining clips on either side of the WiFi card using a spudger.
    • Once the clips are open and the card is unplugged, it is safe to remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Randy McMillan
メンバー登録日: 09/21/16
738 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 434
