メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the spudger to remove the top cover plate to expose the screws for the keyboard.
    • Be sure not to break the clips holding it in. Once the side has been lifted, gently lift the plate with your hand to remove it completely.
  2. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 5mm Phillips screws holding the keyboard in place.
  3. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the keyboard away from the laptop.
    • Be careful when pulling the keyboard not to damage the connecting ribbon underneath.
  4. Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 9300 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently pull up on the blue tab to disconnect the keyboard.
    • Pull the keyboard up and away to safely remove the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ady Alhamra
メンバー登録日: 09/26/16
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 16-6, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S16G6
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 515
