メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement, Mini-PCI (WiFi) Card: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement, Mini-PCI (WiFi) Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Undo the screw on the Mini-PCI card cover labeled "C"
    • This screw will remain within the panel
    • Remove the panel from the chassis.
  4. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the antenna cables from the Mini-PCI card.
  5. Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Mini-PCI (WiFi) Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingertips to carefully spread apart the white plastic tabs.
    • Flip the Mini-PCI card up at a 45 degree angle.
    • Remove the card from the computer by sliding out diagonally
    • Ground yourself while dealing with the card. Static shock can cause damage to the card. Store the card in anti-static bag when not in use.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 4,267
