メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the laptop around.
  4. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your fingers to gently pull up on the hinge covers. They will release with an audible snap.
    • Fold the screen back to 180 degrees.
    • Using your index fingers, pull up the hinge cover.
  5. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After the hinges pop, pull the hinge cover gently.
    • Pull the clear tab on the right side of the laptop up. This tab will disconnect the hinge cover from the laptop.
  6. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 3mm screws on the top of the keyboard (nearest to the screen)
  7. Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Keyboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Tilt the keyboard away from the screen.
    • Pull up on the white tab underneath the keyboard to release the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ana
メンバー登録日: 01/11/11
111 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 17
今までの合計 3,965
