メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the laptop from the power adapter and turn the power off.
    • Failure to unplug laptop before proceeding could result in risk of electric shock!
  2. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery-lock tab and hold.
    • Flip the battery away from the chassis to remove it.
  3. Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 9100 Fan 3 Replacement, Fan 3: 手順 3、 3の画像 3
    • Undo the two screws on the fan cover plate labeled "F3", they will remain in the panel.
    • These screws will remain in the panel
    • Lift up on the side of the fan nearest the screws to release the fan module
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
charlierefvem
メンバー登録日: 01/11/11
854 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-2, Forte Winter 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-W11S13G2
5 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,981
