メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 910 Unidad de Estado Sólido (SSD) Reemplazo
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 910 Unidad de Estado Sólido (SSD) Reemplazo, Quitar los tornillos del SSD: 手順 1、 1の画像 1
    • "PRECAUCIÓN" Si retiras la unidad de estado sólido de la computadora cuando la unidad está caliente, no toques la unidad de estado sólido
    • Quita los dos tornillos que aseguran la unidad de estado sólido.
    • Levanta la unidad de estado sólido fuera del conector de la placa del sistema.
    • Inserta la unidad de estado sólido en la ranura en un ángulo de 45 grados.
    • Presiona la unidad de estado sólido hacia abajo y vuelve a colocar los dos tornillos que aseguran la unidad.
    • Vuelve a colocar la cubierta del módulo.
    • Desliza la batería en el compartimento de la batería, hasta que encaje en su lugar y deslice el pestillo de bloqueo de la batería hacia la posición de bloqueo.
    • Asegúrate de reemplazar todos los tornillos y asegúrate de que no haya pernos sueltos.
終わりに
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Devyn Johnson
メンバー登録日: 12/24/17
232 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,985のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 605
