メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 910 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
  4. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the keyboard, use the plastic opening tool or other form of leverage to remove the rest of the silver casing.
    • Depending on your model, there could still be some hidden screws on the bottom case of the laptop that hold the palm-rest in place.
  5. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic tool to carefully pry the silver portion front of the top away from the colored portion.
  6. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two small screws at the bottom corners of the speaker assembly.
    • Keep track of where you put the screws after you remove them. Keep screws of the same size together and away from screws of different sizes.
  7. Dell Inspiron 910 Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slide out the cables connected to the speakers and the base below the keyboard.
    • Remove the speakers from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Beekman
メンバー登録日: 04/05/12
144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 1,606
