メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Inspiron 910 スクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンを裏返し、折りたたみ側バッテリーを上に向けます。
      • バッテリーの解放タブをデバイスの中央に向かって押します。
      • バッテリーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、前面の銀色のベゼルを色付きのプラスチック製シェルからこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • プラスドライバー (#00) を使い、スクリーンを固定している金属製ケースのネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 画面を立てたままノートパソコンの背面を下へ引きます。背面は両サイドの2本の金属製ストリップで固定されています。
      • 2本のストリップから4本のネジを外します。
      • 2つ目のサイドのネジを外す際は、ネジが取り外されたときに画面が倒れないよう、画面を支えてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • リボンコネクタを傷つけないよう注意しながら、スクリーンをゆっくりと下ろします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 画面とノートパソコン本体をつないでいるコードを外します。ケーブルはテープで画面に固定されていますが、安全に取り外すことが可能です。コードの接続箇所は回路基板上にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Inspiron 910 スクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スクリーンを引き出します。修理が完了しました。これでスクリーンの取り外しは完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Beekman
メンバー登録日: 04/05/12
144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 82
今までの合計 3,014
