メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 910 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, Preparation: 手順 2、 1の画像 1
    • Remember to power off the device before starting!
    • Disconnect any cables or external devices from the laptop, then flip it and remove the battery by pressing the battery tabs inward.
  3. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the large black panel with two screws holding it in place. (This is the panel with ventilation holes)
    • Unscrew both of the screws using a Philips Screwdriver.
  4. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the panel by pulling upward.
    • Removal may require some force!
  5. Dell Inspiron 910 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 910 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • After removing the panel, locate the memory modules.
    • Look for the silver tabs on either side of the white plastic holding the RAM in place. Then gently remove the RAM.
  6. Dell Inspiron 910 RAM Replacement, For Reinstallation: 手順 6、 1の画像 1
    • Depress the RAM until it locks into place; there should be an audible clicking noise when it does so and the gold contacts should be barely visible.
    • Congratulations! You have completed the guide.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Beekman
メンバー登録日: 04/05/12
144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 3,033
