メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop so the battery is facing upwards.
    • Push the battery release tabs toward the center of the device.
    • Remove the battery.
  2. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two countersunk keyboard screws using the Phillips #00 screwdriver.
  3. Dell Inspiron 910 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the keyboard using your fingers or a plastic opening tool.
    • Potential for device damage: Do not tear the ribbon cable hidden behind the keyboard.
    • Disconnect the cable by sliding the connector ears outward.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Beekman
メンバー登録日: 04/05/12
144 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-10, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G10
5 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Impossible if you don’t have this tutorial.
2 Photos!
Perfect!
WildBill - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 1,874
