メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
    • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
    • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
  3. Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
    • You have now removed the hinge cover.
  4. Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 remove the screws at the top of the keyboard as indicated.
    • Do not just lift up. There is a tab underneath the keyboard that is still connected to the mother board.
    • You will need to pull out the white tab underneath the keyboard upwards until it pops out of its socket.
    • The keyboard should be easily removable at this point.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Perry
メンバー登録日: 04/12/11
251 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 メンバー
16のガイドは作成済み
コメント 1 件
followed instructions, keyboard works great now!! All letters and numbers work! Thank you
fordsmtack - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 3,876
