メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Dell Inspiron 8600 Display Removal
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Hinge Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the notch at the far left side of the top blue panel and pry the hinge cover off.
    • You may need to pry the other side off as well. You can do this by inserting the spudger between the hinge and the top cover.
    • Be careful of the wire attached to the underside of the hinge cover.
  3. Dell Inspiron 8600 Display Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the small black tab on the right hand side of the laptop.
    • You have now removed the hinge cover.
  4. Dell Inspiron 8600 Display Removal, Display Module: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 8600 Display Removal, Display Module: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and remove the indicated screws.
    • Flip the laptop back over.
    • Find the two places where the display module is attached to the base of the computer.
  5. Dell Inspiron 8600 Display Removal: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the video card from the display module by gently lifting upwards on the black tab.
  6. Dell Inspiron 8600 Display Removal: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 8600 Display Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the display module directly upwards from the base of the computer.
  7. Dell Inspiron 8600 Display Removal: 手順 7、 1の画像 1
    • The display module has been removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Victor
メンバー登録日: 04/06/11
187 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 3,854
