メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement, CD-Rom Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate and remove the screw that secures the CD-Rom Drive.
  3. Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 8600 CD-Rom Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the button on the lower right hand side of the CD-Rom drive component.
    • The button should pop out.
    • Then pull out the CD-Rom Drive from there.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Brian Murphy
メンバー登録日: 04/13/11
368 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011人のメンバー
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1 Guide Comment
cuando estoy trabajando la unidad de cd expulsa el disco
Hector Alfonso - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 3,475
