メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 7590 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove seven screws securing the base face of your device.
    • Unscrew the remaining two screws in the corners closest to the bottom of the base of the laptop.
  2. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a Jimmy, work your way around the edge of the back panel and the side of the laptop to remove the back panel.
    • Separate the remainder of the paneling using an Opening Pick.
    • Avoid using a metal utensil when separating the remainder of the paneling to avoid paint chipping.
  3. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the three screws securing the battery.
  4. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using a pair of tweezers, disconnect the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
  5. Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 7590 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Byrd
メンバー登録日: 02/13/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2020 University of North Texas, Team S2-G3, Thomas Spring 2020人のメンバー
UNT-THOMAS-S20S2G3
3 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello,
I noticed in your tear down there are two ram slots. I tried to find this information online, but was unable to. Are any of those ram slots an empty slot, to possibly upgrade?
Dave Szes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 1,525
