メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide, Track Pad: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the speaker cable and remove the speakers
  4. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) holding the touchpad bracket
    • Remove the touchpad bracket
  5. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the touchpad ribbon cable free.
    • Use a nylon spudger to lift the ZIF connector tab. Gently pull the keyboard daughter board ribbon cable free.
  6. Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Trackpad Replacement Guide: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the touchpad foil using a spudger or other ESD safe blunt-tip tool.
    • Unscrew & remove the three 2mm wafer screws holding the touchpad.
    • Remove the touchpad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yash Samant
メンバー登録日: 02/22/17
394 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 322
