メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Display Assembly: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Display Assembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew & remove the two 3mm screws (using a ph1 screwdriver bit) and the cable bracket, above the motherboard
    • Doing this will allow one to access the LCD-motherboard connector cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 7mm screws that secure the left and right hinges (using a ph1 screwdriver bit).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect the antenna cable (under the left hinge)
    • Disconnect the LCD and Touchscreen display cables under the right hinge.
    • These are a set of two cables. For better image see image two in step one of this guide.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully separate the screen from the bottom half of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Cooling Fan: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Cooling Fan: 手順 7、 2の画像 2
    • Begin by unclipping the cable connecting the fan and the motherboard.
    • Gently separate the motherboard cable from the clamp at the bottom of the fan.
    • Remove the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the two 3mm Phillips #1 screws that hold the fan into place.
    • Remove the fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide, Keyboard: 手順 9、 3の画像 3
    • Once the battery, screen, cooling fan, trackpad are out, the device would resemble the one in the first picture of this step.
    • Unscrew the three screws connecting the copper pipe to the motherboard.
    • Remove the copper pipe.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew the three 2mm wafer screws holding the motherboard.
    • Unplug the DC cable from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the connecting strip
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 12、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 12、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 12、 3の画像 3
    • Unplug the hard-drive cable
    • Remove the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 13、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 13、 2の画像 2
    • Unscrew the three 3mm screws holding the hard drive (using a ph1 screwdriver bit)
    • Remove the hard drive
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 14、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 14、 2の画像 2
    • Unscrew the two 3mm screws holding the daughter board (using the ph1 screwdriver bit).
    • Set the daughterboard aside. NOTE: the daughter board doesn't have to be removed
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 15、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 15、 2の画像 2
    • Unscrew & remove the twenty-eight 2mm bracket screws holding the keyboard bracket (using a PH000 screwdriver bit)
    • Remove the keyboard bracket
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 16、 1の画像 1
    • Unscrew & remove the sixteen 2mm screws holding the keyboard (using a PH000 screwdriver bit)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 17、 3の画像 1 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 17、 3の画像 2 Dell Inspiron 7568 Keyboard Replacement Guide: 手順 17、 3の画像 3
    • Unplug the keyboard ("KB") and backlight ("BL") cable
    • Remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Luis Velez
メンバー登録日: 02/19/17
452 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G2, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 35
今までの合計 1,424
