メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #1 screws on the bottom cover.
    • Remove the bottom cover.
  2. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws holding the battery.
    • Unhinge the connector cable to the battery.
    • Remove the battery.
  3. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement, Hard-Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 3mm Phillips #1 screws connecting the hard drive to the laptop.
  4. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the highlighted SATA cable from the hard drive.
  5. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws of the hard drive. Both sides look identical.
  6. Dell Inspiron 7568 Hard-Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the hard drive (right) from its frame (left).
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Elijah Basile
メンバー登録日: 11/06/19
358 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019 IUPUI, Team S1-G4, Stella Fall 2019人のメンバー
IUPUI-STELLA-F19S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Will a 9mm 2.5” SSD fit in these? or can it be forced in? p16 of the spec sheet says “7mm” but I’m not sure if that’s just saying stock configuration just comes with a 7mm drive? or that it only supports up to 7mm?: https://dl.dell.com/manuals/all-products... Any clarification appreciated, thanks!
Blacknova - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 369
