メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement
閲覧: 3288
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
22
過去30日:
110
今までの合計
3,288
コメント: 1
1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
The Dell Inspiron 7486 Chromebook uses an internal battery which is unlike some laptops that have an external battery.
The battery provides power to the Chromebook. After time the battery can either start to lose its holding charge which reduces the amount of time you can use your Chromebook without an AC adapter or become defective. If this happens then the battery must be replaced.
This guide will show users how to properly replace a battery that is defective or can no longer hold a charge.
This is an easy procedure; however, care must be taken because the battery is an electrical device. Make sure that your Chromebook is turned off and not plugged into the AC adapter.
必要な工具と部品
ツール
    1. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Power off your Chromebook and unplug it from the AC adapter before starting.
      • Remove the seven 6 mm screws securing the base cover with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Unscrew the three captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Gently pry the base cover loose at the hinges with a plastic opening tool.
      • Carefully run your fingertips along the edges of the base cover to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 4 mm screws securing the battery cable bracket to the motherboard.
      • Remove the battery cable bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws that secure the battery to the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 7486 Chromebook Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Pull the tab on the battery cable to disconnect it from the motherboard.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 09/19/20
319 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
Obrigado por este guia 🙏 (Thank you very much for this guide)
Renato Gameplays - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 110
今までの合計 3,288
