メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement, replacing Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn over laptop .Remove battery from laptop by pushing the two tabs are highlighted in blue. Place the battery off to the side.
  2. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 3 screws highlighted in red that secure the keyboard to the case using the screwdriver with largest phillips head in the box. Make
  3. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the device right side up and open the device to view the keyboard.
    • Remove the keyboard away from the case ,using a plastic spudger if necessary.
    • The keyboard will still be attached to the motherboard by a ribbon cable.
  4. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Replace the new keyboard with plastic spudger.
    • The keyboard will have to be attached to the motherboard by a ribbon cable.
    • Snapped the keyboard back in place.
  5. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip over the laptop
    • Put the screws back in laptop
  6. Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 6400 keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the battery and lock it into place
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
kempc8
メンバー登録日: 11/22/13
899 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
K and K Fixit K and K Fixit人のメンバー
Business
1 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 908
