メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Dell Inspiron 600m LCDの交換
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron 600m LCDの交換, 折りたたみ側バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 600m LCDの交換, 折りたたみ側バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 600m LCDの交換, 折りたたみ側バッテリーの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、画像のように折りたたみ側バッテリーの位置を確認します。
      • 折りたたみ側バッテリーのタブを押し込み、持ち上げます。折りたたみ側バッテリーが簡単に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron 600m LCDの交換, LCD: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 600m LCDの交換, LCD: 手順 2、 2の画像 2
      • 爪またはスパッジャーを使用して、ゴム製のドットをプラスチック製のカバーから取り外します。
      • 各ゴム製ドットの下にネジがあります。プラスドライバー(#00)を使用して、これらのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • iFixit オープニングツールを使用してプラスチックカバーのクリップを外し、画面の残りの部分から取り外す。
      • プラスチックカバーの左右と上部には約2.5 cm間隔でクリップがある。すべてのクリップが外れていることを確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カバーを真上に引き上げ、スクリーン本体から取り外します。
      • プラスチックの底部が少し粘着しています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスドライバーを使って、画面の左右に2本ずつ、計4本のネジを取り外します。
      • 真ん中のネジを取り外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • LCDパネルをベースからゆっくりと持ち上げます。
      • LCDはまだ本体に接続されています。強く引っ張るとケーブルが破損する恐れがあるため、注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • LCDパネルを裏返します。
      • 「Don't Touch(触れないでください)」と書かれているパネルの背面、またはその周辺には触れないでください。LCDパネルには人体に有害な水銀が含まれています。
      • コネクタの両側をつまみ、ゆっくりとまっすぐ引き抜いてケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron 600m LCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ケーブルに取り付けられた黄色いプルタブを上に引き上げ、ノートパソコンの底面にあるケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Alex Klimaj
メンバー登録日: 04/01/11
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 メンバー
71のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 78
今までの合計 7,488
