メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop upside down and locate the battery as shown in the images.
    • Push in the tab on the battery and lift up. The battery should detach very easily.
  2. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • The hard drive is located here.
  3. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a #00 screwdriver to remove the single screw located in the center of the hard drive cover.
  4. Dell Inspiron 600m Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the hard drive tray directly away from the computer. The tray should slide out easily.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Todd
メンバー登録日: 04/05/11
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
What size is the hard drive, you know, to buy a new one?
Ethan White - 返信
Is it a sata drive compatible or pata? It’s older and most laptops from that year hadn't converted to sata hdd.
physicsguy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 50
今までの合計 17,248
