メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron 6000 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Keyboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the laptop on flat surface.
    • Carefully open the laptop at far as it will go so that the back of screen is touching the flat surface.
    • Carefully take a spudger and separate part of the cover at the red circle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently lift the keyboard away from the laptop without harming the cord that is located at the bottom of the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently pull the blue tab up until it comes away from computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 mm Phillips #00 screw.
    • The screw will remain attached to the cord when fully removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the blue tab to separate the screen connection from the laptop.
    • Gently pull and disconnect the white and black cords from the power source.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove four 4mm #00 Philips screws from the screen hinges.
    • Lift the screen away from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove two 4 mm Philips #00 screws that connect top of laptop to base..
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Flip laptop the over and remove thirteen 6mm Philips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Insert the plastic opening tool in between the back and front plates of the laptop
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the fan power cord
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Dell Inspiron 6000 Fan Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Using your hand, lift the fan from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob DeWar
メンバー登録日: 09/23/14
563 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 2,756
