メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury, make sure the laptop is unplugged before removing the battery.
    • Flip the laptop over, bottom-side up.
  2. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the switch next to the battery.
    • At the same time, lift the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Removing the DVD/CD Drive Screw: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove one 4mm Philips #00 screw.
  4. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Inserting Paper Clip: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the paperclip as seen here.
    • Insert the paper clip into small hole next to the eject button on the disk drive.
  5. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Popping Out the DVD/CD Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • With slight pressure, push the paperclip into the laptop.
    • The disk drive will slowly "pop out" of the side of the laptop.
  6. Dell Inspiron 6000 DVD/CD Drive Replacement, Completely removing the DVD/CD Drive: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your hand, pull the disk drive out of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Odum
メンバー登録日: 09/23/14
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G1
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,843
