メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5680 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off and unplug the power cable from the computer.
    • You may want to unplug all of the cables and lay the computer on its side to make it easier to work on.
  2. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove two screws on the side panel of your computer.
  3. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the side panel from the computer by gently pulling it away from the front of the case and then towards you.
  4. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the RAM sticks at the right of the CPU by pressing down on the tabs on both ends of the slot.
  5. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take your new RAM sticks and line them up with the slots. Push down until the tabs lock and hold them in place.
    • Do not be afraid to apply a little bit of force here. It is recommended to place the RAM in slots 2 and 4 if you only have two sticks.
  6. Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 5680 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Put the side panel back on, plug the computer in and power it on. You have successful installed your RAM and your computer is ready to run faster.
終わりに
If your computer does not power on you have not installed the RAM properly. Revisit step 5 and make sure the RAM is completely pushed into the slots.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Bandura
メンバー登録日: 07/02/21
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S2-G5, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S2-G5, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S2G5
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 44
今までの合計 1,551
