メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Ensure the PC is a dell inspiron 5675.
  2. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws on the side panel using your screwdriver.
  3. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the side panel using the handle.
  4. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The CMOS battery is located on the motherboard, just below the M.2 SATA SSD slot. Use your thumb and nail to pull out the battery from its slot.
  5. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After it's removed, grab the replacement battery.
    • Slide half the battery in the slot and use your thumb to push it down.
    • Once you hear a click or see its in place, it has been replaced.
  6. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the side panel and make sure the hooks match with their corresponding slots.
    • Push the side panel forward and screw the two screws back. (refer to step 2)
  7. Dell Inspiron 5675 CMOS Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Replacement has been complete.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Stefan Ciausu
メンバー登録日: 01/16/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team N-6, Morris Winter 2023 York University, Team N-6, Morris Winter 2023人のメンバー
YORK-MORRIS-W23SNG6
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 608
