メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 底面カバーのネジを外す: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 底面カバーのネジを外す: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 底面カバーのネジを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • このノートパソコンは、プラスドライバーだけで完全に分解できます。それほど強い力は必要ありません。以後、ドライバーといえばプラスヘッドを指します。
    • 裏側には13本のネジがあります。ドライバーを使って、赤丸で示した11本のネジを外します。
    • DVD R/Wドライブは青い四角で示しています。これを外すと、さらに2本の銀色のネジが現れます。小さくて薄いので、ネジを外すときは少し押し下げてください。
  2. Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 下部カバーとパームレストを外す。: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 下部カバーとパームレストを外す。: 手順 2、 2の画像 2
    • 慎重に作業を行ってください。タブを壊してしまいます!
    • ギターのピックやオープニングピックを使って、ノートパソコンの2つのレイヤーの間をゆっくりと注意深くスライドさせます。下部カバーは上部にカーブしており、パームレストはその端にあります。パームレストがトラックパッドの下にくぼんでいる部分(赤い四角でマーク)の間は、ゆっくりと注意深くピックをスライドしてください。
    • ピックを深く入れないように注意し、ノートパソコンのポートに注意してください。最終的には、パームレストからボトムカバーを十分に切り離せば、ノートパソコンを開けます。
  3. Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, M.2 SSDの位置を確認する: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーを外すことをお勧めします。バッテリーの外し方は持ち上げずにタブを手前に引くだけです。赤でマークされています。
    • M.2 SSD - このガイドでは、こちらのドライブを交換します。
    • SATAドライブ - ドライブの取り付けまたは交換方法については、別のガイドを参照してください。
  4. Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 古いM.2 SSDを外す: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 古いM.2 SSDを外す: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換, 古いM.2 SSDを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • 取り外す必要のあるネジが2本あり、赤い印がついています。ドライバーを使って下のネジを外し、横のネジを外します。横のネジは自分で固定します。
    • 両方のネジを外し、SSDが約15度の角度で持ち上がったら、SSDをスライドさせて取り出します。SSDをつかむか、またはSSDが入っているホルスターをつかんでください。SSDも一緒に掴まないと、ホルスターがSSDから滑り落ちてしまうかもしれません。
  5. Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 5570 M.2 SSDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 準備ができたら、新しいSSDを15度の角度でスロットに挿入します。
    • 挿入したら、慎重にSSDを押し下げ、先ほど取り外したネジで固定します。
    • 取り外したSSDホルスターは、それに合うSSDがない限り使用しません。そのホルスターを使用するSSDのサイズは長さ30mmです。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tommy10606
メンバー登録日: 10/06/19
257 ポイント
1ガイドが承認済み
1件のガイドコメント
I found that I used a #1 Phillips head screwdriver, and occasionally a #0 Phillips head screwdriver for some smaller screws for the steps shown in this guide.
Tai Lam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 32
過去 30 日: 118
今までの合計 6,626
