メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5555 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the laptop and lay it flat, logo side down.
    • Make sure that the battery is visible and at the top of the device.
  2. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the lock switch to the left to pop out the battery.
  3. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • When the battery pops out, lift it so that it comes out completely.
  4. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop over and open the device.
    • Insert the flat end of the spudger into the five notches located at the top of the keyboard and pry the keyboard up by pushing down and up.
  5. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up and slide back to release the six notches from the bottom of the keyboard.
    • Be careful not to lift the keyboard up all the way because it is still connected to the laptop by a cable on the bottom.
  6. Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 5555 Keyboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the keyboard upside down to access the keyboard cable.
    • Using the flat end of the spudger, flip the black tab securing the keyboard cable up to remove the keyboard cable.
    • Remove the keyboard by lifting it off of the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jahnavi Pathak
メンバー登録日: 09/20/19
212 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Thank you so much for this guide! The steps were clear and concise.
Scott Kerman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 674
