メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the four sticks of RAM.
  4. Dell Inspiron 530 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the two plastic tabs on the ends of a RAM stick.
    • Press down on the two tabs together until RAM stick is ejected.
終わりに
16 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
faisal
メンバー登録日: 10/12/11
169 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 9,111
