メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Side Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the case on its side.
    • Locate and remove the two 13.1 mm thumbscrews.
  2. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the side panel towards the back and remove.
  3. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the hard drive.
  4. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the two cables from the back of the hard drive.
  5. Dell Inspiron 530 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate and remove the four 7.8 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the hard drive out towards the back of computer.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Aldag
メンバー登録日: 10/20/11
402 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-8, Regan Fall 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-F11S6G8
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 20,233
