メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate and unscrew the two large screws at the back of the computer. Once the screws are removed, the panel on the right side will slide towards the back, and release itself. Lift the panel off the computer to reveal the internals.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The RAM will be located on the main circuit board, known as the motherboard. There should be two chips in parallel with each other, both sticking up at a 90-degree angle.
    • On both ends of the RAM chip, there will be white tabs. Push down on these tabs to release the chip from the motherboard.
    • Pull up on the RAM chip to remove it.
    • Do not touch the gold edge of the chip. The oils on your hands can damage it.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • When inserting the new chip, find the open slot you just took one out of, and then line up the pins on the stick with the holes in the slot, then push down firmly.
    • Once the RAM is in, make sure to push up the white tabs on each side to lock it in place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 1,000
