メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two large screws on the back that are securing the side panel.
    • Slide the panel backwards to remove it.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four screws on the outside of the case that hold the fan in place.
  3. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the fan connector from the motherboard.
  4. Dell Inspiron 530 DCMF Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the fan from the device.
    • Now you can clean out the fan using a cloth, paper towel or compressed air. Or you can install a new fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 868
