メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement, Bios Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two highlighted screws in this image
    • Slide the side panel toward the back of the computer to open the case and access the internals of the device.
  2. Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron 530 DCMF Bios Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The CMOS battery has to be removed properly to avoid damaging the motherboard.
    • Using either your fingers or a spudger, press the small metal tab securing the battery to remove it.
    • Insert a new battery, reattach the side panel, and you've successfully replaced the BIOS battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Drew Cunningham
メンバー登録日: 03/25/15
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 5,371
