メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 530 Replacement of GPU
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 530 Replacement of GPU, GPU: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the side panel, and and and screws that may be holding it in place.
  2. Dell Inspiron 530 Replacement of GPU: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the GPU, which should be in the PCIe 16x slot below the fan.
    • Take the old GPU out and put the new GPU in its place.
    • Make sure that you have correctly grounded yourself and that you are using proper tools to reduce the risk of ESD and component destruction. Also make sure that the graphics card that you are using has enough voltage to be powered by your current power supply.
終わりに
To reassemble your device, reattach any cables and screws that were disconnected and put the cover back on.
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
bacon
メンバー登録日: 04/26/16
277 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント 1 件
En français on ne dit pas “Processeur graphique” mais “Carte Graphique” car on achète et on change toute la carte graphique.
Hyperion - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 1,822
