メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Revealing the memory panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop on it's back, so that the bottom is facing up.
  2. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Screw Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the single Phillips #1 screw.
    • This screw is attached to the panel and cannot be removed.
  3. Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 5100 PP07L Memory Replacement, Replacing the RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Push the highlighted pin outward until the RAM pops slightly out of its socket.
    • Place the new chip in at a slight angle, and push it in and downward until little or none of the gold contacts are visible.
    • Not seating the new DIMMs correctly could cause the device to refuse to POST.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
May Chauvin
メンバー登録日: 04/14/11
201 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 4,491
