メインコンテンツにスキップ
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Flip the laptop on it's back, so that the bottom is facing up.
    • Flip the laptop on it's back, so that the bottom is facing up.
  2. iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
    iPhoneのバッテリーキット
    Only $29.99
    Buy Now
  3. Loosen the single Phillips #1 screw.
    • Loosen the single Phillips #1 screw.
    • This screw is attached to the panel and cannot be removed.
  4. Push the highlighted pin outward until the RAM pops slightly out of its socket. Place the new chip in at a slight angle, and push it in and downward until little or none of the gold contacts are visible. Not seating the new DIMMs correctly could cause the device to refuse to POST.
    • Push the highlighted pin outward until the RAM pops slightly out of its socket.
    • Place the new chip in at a slight angle, and push it in and downward until little or none of the gold contacts are visible.
    • Not seating the new DIMMs correctly could cause the device to refuse to POST.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
May Chauvin
メンバー登録日: 2011年04月14日
201 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G34
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 3,821
