メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Remove the battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery by pushing both clips out.
    • Remove the power supply.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Bezel removal: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • Use Jimmy or another opening tool to remove the screen bezel. Be careful not to damage the bezel.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the marked screws.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the marked screws.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Screen removal: 手順 5、 1の画像 1
    • The screen can now be removed safely. You can put it screen down at your keyboard.
    • Be careful with the screen.
    • Be careful you don't break the cable connecting the screen.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 LCD screen replacement, Cable removal: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Remove the sticker holding the cable in place.
    • Use Tweezer to remove the safety holding the cable in place.
    • Use Spudger to remove the cable connecting the screen. Be careful whilst removing it.
終わりに
Grab your new screen and do all the steps in reverse order.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
nl en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ruben Debbaudt
メンバー登録日: 06/05/18
279 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 3,257
