メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Batterij verwijderen: 手順 1、 2の画像 2
    • Verwijder de batterij door de twee clips naar de buitenzijde van de laptop te duwen.
    • Verwijder de lader van de laptop.
  2. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Rand verwijderen: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Jimmy
    $7.95
    • Gebruik Jimmy of een andere openingtool om de schermrand te verwijderen.
  3. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 手順 3、 2の画像 2
    • Draai de gemarkeerde schroeven licht los, niet uit.
  4. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 手順 4、 1の画像 1
    • Verwijder de gemarkeerde schroeven.
  5. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Scherm losmaken: 手順 5、 1の画像 1
    • Nu kan je het scherm veilig op het toetsenbord leggen.
    • Wees voorzichtig met het scherm.
    • Wees zeker dat je de kabel niet kapot trekt.
  6. Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 LCD scherm vervangen, Kabel verwijderen: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Maak de plakker los door middel van een Tweezer.
    • Gebruik de Tweezer om de beveiliging los te maken.
    • Gebruik de Spudger om de kabel naar het scherm voorzichtig los te maken.
終わりに
Neem nu het nieuwe scherm en voltooi de instructies in omgekeerde volgorde.
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ruben Debbaudt
メンバー登録日: 06/05/18
279 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 3,270
