メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the latches on both sides of the computer outward to unlock the battery.
    • Remove the battery from the computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw. (1x M2 x 3mm)
    • Slide down the access door and remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw. (1 x m2 x 3mm)
    • Move the hard drive to the open area and remove it.
  4. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the black and white antenna cables from the wireless card.
    • Remove the screw. (1 x M2 x 3mm)
    • Remove the wireless card from the laptop.
  5. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn over the laptop and open it.
    • Use the plastic prying device to release the keyboard.
    • Lift the keyboard.
    • Unplug the cable connecting the keyboard to the laptop.
    • Remove the keyboard.
    • Remove the screws. (3 x M2.5 x 5mm)
  6. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unplug the touch pad cables located on the palm rest.
  7. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully unsnap the palm rest from the rest of the laptop.
    • Remove the palm rest.
  8. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the cable that connects to the motherboard.
    • Remove the DC jack from the laptop.
  9. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Loosen the cables on the antenna.
  10. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the screws. (1 x M2 x 3mm)
    • Unplug the circuit board from the rest of the computer.
  11. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Loosen the tape on the left side of the laptop.
    • Unplug the display cable.
  12. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Unplug the cable on the bottom part of the mother board.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  13. Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Heat Sink Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Turn over the motherboard.
    • Unplug the cooling fan.
    • Loosen the 3 screws from the heat sink.
    • Remove the heat sink.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Rachel lindsey
メンバー登録日: 03/21/17
733 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 45
今までの合計 1,532
