メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip computer over to the bottom and slide the latches on both sides of battery outwards.
    • Remove the battery from computer.
  2. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove a M2.5 x 5mm screw.
    • Slide up on the access door to remove it.
  3. Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron 3542 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 1 x M2 x 3mm screw.
    • The hard drive can now be slid out of the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Rachel lindsey
メンバー登録日: 03/21/17
703 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S46-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S46G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 26
今までの合計 3,244
